Transferencia de atributos
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cuentagotas
Básica |
Shift + E |
Puede usar la herramienta Cuentagotas para transferir atributos selectos de un objeto a otro parecido en un solo paso.
No es posible usar la herramienta Cuentagotas para transferir atributos de un archivo a otro.
Modo |
Seleccionar atributos
Selecciona atributos de un objeto. |
Aplicar atributos
Transfiere atributos seleccionados a otro objeto. |
Preferencias
Establece los parámetros predeterminados que se usarán para esta herramienta. |
Configuración |
Establece el grupo de parámetros que se usará para esta herramienta, ya sea la configuración activa actual o una selección de la lista de configuraciones guardadas. |
Pulse la tecla Option (en Mac) o Ctrl (en Windows) para alternar entre los modos Seleccionar y Aplicar.
Para transferir atributos de objetos:
Pulse la herramienta y luego pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de cuentagotas, donde podrá especificar los atributos que desee transferir.
Como alternativa, seleccione una serie de atributos guardados de la lista Configuración en la barra de herramienta.
Parámetro |
Opciones de configuración guardada |
Consulte las instrucciones en el tema Cómo usar conjuntos guardados para guardar los ajustes de configuración y luego aplicarlos. |
Todos |
Cada grupo de atributos tiene esta opción para facilitar la selección y deselección rápida de atributos. Casilla marcada: Se han seleccionado todos los atributos en el grupo; hacer clic para anular la selección de todos los atributos en el grupo. Casilla sin marcar: No se han seleccionado atributos en el grupo; haga clic para seleccionar todos los atributos en el grupo para transferencia. El cuadro muestra un cuadrado o un trazo: No se han seleccionado uno o más atributos en el grupo; hacer clic para seleccionar todos los atributos en el grupo. |
Atributos de relleno |
Transfiere atributos de relleno incluyendo colores de primer plano y de fondo, estilo (de trama, achurado, mosaicos, degradado o relleno de imágenes) y textura. |
Atributos de pluma |
Transfiere los colores y estilos (de tipo sólido, trama o línea) de primer plano y de fondo de los lápices. |
Indicador de final de línea |
Transfiere estilo y tamaño de marcador de final de línea. |
Atributos de texto |
Transfiere atributos de texto a otro objeto de texto, cota u objeto de complemento, lo cual incluye fuente, tamaño, estilo de fuente, alineación, espaciado, marcas de tabulación y trazado. Solo la configuración de fuente, tamaño y estilo de fuente se puede transferir a objetos de complementos y cotas. |
Atributos de pared, losa y cubierta |
Úselo para transferir ajustes de configuración de grosor, componentes y estilo para paredes, losas, cubiertas y planos de cubierta. Necesita Vectorworks Design Suite para los estilos de pared, losa y cubierta. Si escoge Estilo, se autotransfieren el grosor y los componentes. La relación entre espesor y componentes es diferente para cada tipo de objeto (por ejemplo, el espesor de una pared puede ser cambiado independiente de sus componentes, pero cambiar el espesor de una losa siempre cambia sus componentes también); los atributos son transferidos según sea apropiado para cada tipo de objeto. |
Atributos del encuadre |
Transfiere atributos de encuadre a otro encuadre, incluyendo lo siguiente: Configuraciones de visibilidad de clase y capa. Invalidaciones de atributos de clase y capa. Visualización de datos. Propiedades de renderizado (modos y opciones de renderizado de primer plano y fondo, opciones de iluminación, fondo Renderworks, invalidaciones de iluminación y estilos Renderworks). Efectos de imagen El parámetro Otras propiedades se refiere al resto de las opciones de encuadre, entre otras, vista, proyección, escala y propiedades avanzadas. Atributos de encuadre puede ser transferidos entre archivos. Clase, capa, y otros recursos especificados en una invalidación de atributos se resuelven por el nombre de la clase, capa o recurso, respectivamente. |
Atributos de cota |
Transfiere atributos de cota de la siguiente manera: Entre cualquier dos cotas lineales o cadena; las excepciones son atributos de línea testigo que no pueden ser transferidos desde un cota lineal a una cota cadena y viceversa. Entre cualquier dos cotas no lineales (largo de arco, radial, diamétrico, angular); las excepciones son configuraciones de tolerancia y precisión que no pueden ser transferidos desde una cota angular a un tipo diferente de cota no lineal, o viceversa. Transferencia entre una cota lineal y una no lineal es ignorada. Los siguiente atributos pueden ser transferidos (atributos disponibles depende del tipo de cota): Posición de texto (desplazamiento y giro) Estándar de dimensión Visibilidad e invalidación de línea testigo Texto de línea de referencia y sufijo El parámetro Otro se refiere a atributos de cota adicionales, entre otros, Flechas adentro, Caja de texto, Línea de referencia, Precisión, Mostrar valor de cota, Nota y Tolerancia. |
Otros atributos |
Transfiere atributos desde el objeto de origen a un objeto de destino, incluyendo lo siguiente: Registrar. Parámetros de complementos, incluyendo objetos insertados in paredes. Clase (convierte al objeto de destino en la misma clase que el objeto de origen). Datos de IFC para conservar identificadores únicos de IFC, para lo cual necesita Vectorworks Design Suite. Si el objeto que recibe los datos aún no tiene un identificador único, éste se autogenera. Configuración de opacidad del objeto. Configuración de sombras paralelas. Use atributos de clase (transfiere la configuración “por clase” del objeto de origen siempre que el objeto de destino se encuentre en la misma clase que el objeto de origen). Posición de etiqueta (se requiere Vectorworks Spotlight). Transfiere la posición de etiqueta entre objetos Spotlight similares. Debe usar la misma leyenda de rótulo para las luminarias. Efectos de imagen aplicados a objetos de mapa de bits. Recursos de material. Esta opción puede reemplazar los atributos de relleno y las texturas, así como los atributos de componente de pared, losa y cubierta. Necesita Vectorworks Design Suite. |
Seleccionar elementos predeterminados |
Cambia las configuraciones predeterminadas de la paleta Atributos para que coincidan con los del objeto de origen; los objetos que se creen a partir de allí usarán los atributos del objeto de origen. |
Pulse Seleccionar atributos en la barra de herramienta; el cursor cambia a un cuentagotas.
Pulse el objeto que sea el origen de los atributos.
Pulse Aplicar atributos en la barra de herramienta; el cursor cambia a un balde de pintura.
Pulse el objeto de destino para los atributos.
